[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
Forumregels
- Vermeld het type Renault in de titel, liefst tussen [ haken ] aan het begin van de titel
- Geef zoveel mogelijk informatie over het betreffende model en jaartal, zodat er niet naar gevraagd hoeft te worden.
Plaats reactie
Topic author
Master Blaster
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 1
Actief als: particulier
Bericht door Master Blaster »
[master] 2005 dci120
Ik ruik bij gebruik van de kachel uitlaatgassen in de cabine. Aantal lekken in het uitlaattrajekt gevonden.
Scheur op lasnaad einddemper.
Pakking bij koppeling tussen eerste en tweede deel.
Maar mijn vraag is deze... Bij het spruitstuk zit een stangetje wat bij de ingang van het spruitstuk ook lekt. Zie de zeepbellen op de foto.
[img]https://ibb.co/0jDtgCXh/[img]
Ik heb ooit ergens gelezen dat dit probleem, uitlaatlucht uit kachel ook kan komen van een defecte verstuiver o.i.d.
Graag jullie mening/oordeel 👍
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
mechanic
Gouden Bahco
Posts in topic: 1
Re: [master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
Bericht door mechanic »
Dat is de wastegate van de turbo. Als die in dichte toestand lekt zal het geheel (turbo) vermoedelijk vervangen moeten worden.
Al lijkt het de pakking te zijn van de katalysator?
Vergeet niet dat een oude bus met dito dieselmotor en weinig isolatie al gauw wat zal ruiken.
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Plaats reactie
Registreer
  • Vergelijkbare Onderwerpen
    Statistieken
    Laatste bericht
